Bosch Herd HEN201E2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte wird nicht heiß
Serverzeit: 04 11 2026  11:12:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HEN201E2 --- Platte wird nicht heiß
Suche nach Herd Bosch
BID = 1024249
pepo
Aha, also links 1 x 2 Block und rechts 2 x 2 Block.
Leider hilft mir das Wissen über die Anzahl der Blöcke bei der Lösung meines Problem auch nicht weiter.
BID = 1024251
derhammer
tausch den defekten Block aus oder hole den Werkskundendienst, der hat den Schaltplan.
Und der Backofen hat keinen 2er Block sondern einen Wahlschalter und einen Temperaturregler.
oder: bau das Kochfeld aus, messe die Platten durch.
BID = 1024258
pepo
OK, den Block austauschen wäre eine Möglichkeit, aus meiner Sicht ein Schuss ins Blaue.
Das der Werkskundendienst einen Schaltplan hat, davon gehe ich auch aus.
Ah, wieder etwas gelernt danke. Backofen hat einen Wahlschalter und einen Temperaturregler.
Im ersten Beitrag hatte ich bereits erwähnt, dass alle Platten funktionieren.
Warum also das Kochfeld ausbauen?
Die kodierten Stecker ragen unter der Arbeitsplatte hervor, ich könnte also das Kochfeld bzw. die Platten messen. Es sind bei einigen Steckern zwei bei anderen vier bunte Adern vorhanden. Allerdings fehlt mir ein Schaltplan um zu wissen was ich wo messe.
Ich werde mich dann wohl anderweitig weiter auf die Suche nach einem Schaltplan begeben.
Danke für Eure Beiträge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pepo am  4 Aug 2017 12:21 ]
BID = 1024269
derhammer
Ich gebs auf.
Mann kann am offenen Kochfeld aber an den Heizzonnen direkt messen.
Dann weiß mann doch was los ist...
aber ich gebs hier auf.
Ich hab doch was besseres zu tun, als so einem Död.. zu helfen
BID = 1024275
rasender roland
derhammer hat am  3 Aug 2017 19:00 geschrieben :
Den Plan hat der WKD, der wird aber nicht rausgerückt
Woher weisst Du das?
Ob Siemen oder Bosch ich habe bei beiden schon Serviceunterlagen bekommen.
Ein freundlicher Anruf bei der Reparaturabteilung und per Post gibt es die Unterlagen als Kopie. Waren glaub ich so um die 7 €.
Rasender Roland
BID = 1024276
derhammer
Wird jetzt aber strenger gehandhabt.
BID = 1024277
prinz.
Was nervt Ihr immer mit irgendwelchen Plänen rum.
Das Teil ist kein Hexenwerk das ist null acht fuffig
das bekommt jeder Praktikant repariert der Gehirn hat
Regler wechseln und gut aber man kann es auch übertreiben
Wie Energieregler durchgemessen werden findet man im Internet
und die ECHTEN Serviceunterlagen rücken die eh nicht raus
Mit ECHTEN meine Icjh alles was es auf der Schulung gibt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1024665
pepo
derhammer hat am  4 Aug 2017 15:36 geschrieben :
Ich gebs auf.
Wie ich bereits im ersten Beitrag schrieb! Zitat:
"Eine Platte wird nicht Heiß.
Nach Tausch der Stecker auf einen anderen Regler geht diese jedoch." Also was soll das bringen am Kochfeld messen?
Nochmals. Danke für deine Hilfe und den Titel Död...
rasender roland hat am  4 Aug 2017 20:02 geschrieben :
Danke für den sehr nützlichen Tipp! Hat funktioniert
prinz. hat am  4 Aug 2017 20:14 geschrieben :
OK man kann als Praktikant mit Gehirn auch ohne Pläne an die Sache heran gehen.
Einfach die möglichen def. Komponenten tauschen. Hat man sich bei der Diagnose vertan, kein Problem, der Kunde zahlt ja alle ausgetauschten Komponenten und ist bereitwillig den zusätzlichen Stundenlohn zu tragen.
Wofür dann eigentlich noch eine Ausbildung? Das kann doch jeder angelernte Praktikant mit Gehirn. Dann wird halt jedes Teil gewechselt, bis das Gerät wieder funktioniert. Fachbetriebe wie man sie sich wünscht!
So, so man findet das im Internet.
Dann kannst Du mir sicher einen Link nennen der den eingebauten Regler (die Gerätedaten stehen im ersten Beitrag) bzw. die Kontaktbelegung zeigt.
Keine Ahnung von welchen Schulungsunterlagen du schreibst.
Mir ging es lediglich um die Kontaktbelegung, aber das hat dich scheinbar überfordert.
Aber bemühe dich nicht weiter, inzwischen habe ich dank @rasender roland die Pläne und das Problem ist gelöst.
Euch ein schöne Wochenende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177688   Heute : 26707    Gestern : 65408    Online : 598        4.11.2026    11:12
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
